Проблем със свещите...
  • Проблем със свещите...
    Здравейте колеги карам crosswagon и имам следния проблем. Колата започна да пали трудно сутрин ,а навън е 30 градуса. Свалих и проверих свещите всичките работят,след това се насочих към бушоните всичко е изрядно , свалих релето даже го пробвах на друга алфа и работи. Оказа се че до релето идва 12 волта , а след релето не преминават. Въпросът ми е както кара релето да сработва ,има ли някакъв датчик който го контролира и каква може да е причината да не прехвърля към свещите. Дали е датчик или нещо от компютъра на колата ?
    Колега защо не я прочетете вероятно има записана грешка щом не подава ток ?
      Ами няма грешка
        Проблемът не е свързан със свещи/реле.
        При такива симптоми на такава температура първото нещо, което трябва да видиш е по време на стартер за колко бързо и до какво ниво стига налягането на горивото.
        A20DTH ЖТД ама не баш
        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
          искам да попитам , някой знае ли подгревните свещи винаги ли се пускат на контакт или при определена температура ?
            Първоначално публикувано от Zaludel Покажи съобщение
            Винаги се включват след като се подаде контакт ,в зависимост от това колко ще се задържи реотанчето на таблото ,зависи от температурата на двигатела
            Няма връзка с външната /околната /температура
            По принцип релето върши тази работа
            Алфа 147 jtd
            115 k.s.
            2002 год
              ами при мен се пускат само като е студено иначе не подава 12 v до тях , релето работи пробвано е с ново същото е
                Мисля,че под 12 градуса се включваха, трябва да го погледна в E-learn, за по-точно. Иначе индикацията винаги свети при даване на контакт за тест на лампата.
                Alfa Romeo 156 1.9 jtd 8v '02
                  Колега проблема ти със студения старт явно не е свързан със свещите ,при тази температура колата ти трябва да пали от раз ,свещи не и са необходими ,ако всичко друго ти е наред
                  Преди време бях чел една тема ,в която колега е премахнал цялата система свързана с подгряващите свещи и дори зимата е палил колата си без проблем
                  Трябва да търсиш другаде причината за трудно паленето на колата
                  Алфа 147 jtd
                  115 k.s.
                  2002 год
